Besvime efter sidste sessions af squat og dødløft?
Kidi3
Her Idag og de forrige gange har jeg været tæt ved at besvime ved mine sidste sæt squat og dødløfts session.
Jeg tror det kommer af at jeg holder vejret, for at kunne spænde mavemusklerne.  Altså jeg glemmer at trække vejret.
Jeg kører lige pt. Stronglift, så min belastning vil stadig forøges for hver træningspas.  Belastning er ikke fysisk hårdt, men selve problemet med at besvime gør mig lidt bange om jeg skal fortsætte  eller tage en deloade og fokuser på vejrtrækning...
vejrtrækning har aldrig været et problem... og det har aldrig været et problem før (med lavere vægt), eller under min opvarmning.
Så spørgsmålet.. hvordan skal jeg fortsætte.. Længere pauser? Deloade og få styr på vejrtrækning? eller noget helt andet?
Nej.. jeg trækker vejret under alle gentagelser.. men mine øvelser tager generelt meget lang tid.. mest fordi jeg er forpustet, og skal bruge en del energi til at kunne fokusere til at kunne udføre næste øvelse.  Så ja jeg trækker vejret mellem hver gentagelse men pausen mellem hver gentagelse er lang of bruges ofte på at samle sig og få styr på vejrtrækning
Edited by Kidi3
Fuck jeg er træt
Det er under de sidste sæt problemet opstår.. når jeg er på 4. eller 5. Sæt begynder det at blive hårdt, og ja der er det slemt. Men de første er ikke fysiske krævende... Forstået på den måde at mine første sæts er lette.
Jeg ved ikke om det mog som kludrer i det.. men ja håber det giver mening
Det er ikke helt rigtig tolket. 1,5 min er kun mens det stadig føles let. Du skal øge pausen mellem sættene, efterhånden som løftet bliver tungere og mere krævende.
Citat
How long should I rest between sets?
Enough to get five reps on your next set. You won’t need to rest much between sets the first weeks of StrongLifts 5×5 when the weights are still light. But as the weight gets heavier and more challenging, you’ll need more rest between sets. Here’s what I recommend: 1min30 if getting five reps on your last set was easy 3mins if you struggled to get five reps on your last set 5mins if you missed a rep on your last set 3-5 minutes rest after a challenging set of five reps is key to get stronger. It gives your central nervous system time to recover between sets. If you only wait a minute after a hard set, you risk missing reps on your next set and plateau. Wait 3-5 mins and you’re more likely to get your five reps and get stronger.
En god tråd, for jeg har i mange år gået og troet at det kun var mig som var en svækling. Jeg har samme problem, når jeg begynder at nå grænsen for, hvad jeg kan klare med 3-5 gentagelser. Ved 10 gentagelser opstår det selv ved relativ lav vægt når jeg squatter. Synes selv jeg holder lange pauser 2-4 minutter ved de tunge sæt.
Jeg har opdaget, at hvis jeg spiser noget hurtigt kulhydrat halvt inde i  min træning, bliver mine udfordringer med besvimelse lidt mindre men ikke helt godt. Har ikke fundet den ultimative løsning endnu.
Jeg er med på at 20-breating squat kan give besvimelse, men troede ikke det galt for alm mennesker i den lave ende af skalaen.
7 timer siden, Boman skrev:
Bare lige for at få det på det rene, så er det ikke fordi du holder vejret. Jeg er fridykker, så jeg ved en del om vejrhold. Besvimelse grundet vejrhold har typisk en anden karakter, og du kan holde vejret meget længere end du tror.
Hvor meget ved du om valsalvas manøvre?
så jeg tilbage efter noget tid med noget respons.
Jeg valgte i starten at prøve at tage længere pauser, og opdagede ret hurtigt at det hjalp.. Jeg  valgte at holde 2 minutters pauser omkring de sidste sæt.  Den sidste del af tiden, gik mere på at gøre mig psysiske klar til løftet frem for skynde mig.
en anden ting som jeg tror har været det som har været skyld i min tendens til at besvime må have været en form for manglende "fokus",  som opstår når jeg prøver at samle kræfter sammen til at udføre næste gentagelse.  Det virker som om at jeg begynder at hyperventilere og derved ikke trækker vejret ordenligt, ja derved risikere at besvime..
Så nu er jeg mere obs. omkring disse ting, og fortsætter med løfte videre :)
Tak for hjælpen / nyttig info : )
Edited by Kidi3
  • 4 weeks later...
